Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 4
What's that? The pesky tri-wing screw we saw last year grew another, um, wing—now it's a regular ol' repair-friendly Phillips. If you weren't put off by the Pentalobes on the lower case, then a tri-wing probably won't slow you down much—but hey, we'll take what we can get! Thankfully, all the other internal screws remain standard Phillips and Torx screws.
  • What's that? The pesky tri-wing screw we saw last year grew another, um, wing—now it's a regular ol' repair-friendly Phillips.
  • If you weren't put off by the Pentalobes on the lower case, then a tri-wing probably won't slow you down much—but hey, we'll take what we can get!
  • Thankfully, all the other internal screws remain standard Phillips and Torx screws.
  • However, another surprise awaits at the hinge screws, whose Torx heads are filled with some sort of substance that disintegrates when you insert a screwdriver. Are you sealing our MacBook with tamper-evident screws, Apple?
Was ist jetzt das? Diese lästige Tri-Wing Schraube aus dem letzten Jahr hat einen neuen "Flügel" dazugekriegt —und hat sich jetzt so in eine gute alte reparaturfreundliche Kreuzschlitzschraube verwandelt.
Wenn dich die Pentalobe Schrauben am unteren Gehäuse nicht gebremst haben, dann werden das eine Tri-Wing auch nicht tun — aber hey, wir nehmen, was wir kriegen können!
Glücklicherweise sind alle anderen Schrauben normale Kreuzschlitz- oder Torxschrauben.
Trotzdem sorgen die Schrauben an den Scharnieren für eine Überraschung. Die Torxköpfe sind mit einer Substanz gefüllt, die zerbröselt, wenn man einen Schraubendreher einsetzt. Versiegelst du unser MacBook mit manipulationssicheren Schrauben, Apple?
