Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 9 übersetzen
Schritt 9
Retina Macbook 2016 Repairability Score: 1 out of 10 (10 is the easiest to repair) Those pesky tri-wing screws are gone, replaced with lovely standard Phillips screws—but tamper-evident hinge screws make you feel like a hoodlum for repairing your own machine.
  • Retina Macbook 2016 Repairability Score: 1 out of 10 (10 is the easiest to repair)
  • Those pesky tri-wing screws are gone, replaced with lovely standard Phillips screws—but tamper-evident hinge screws make you feel like a hoodlum for repairing your own machine.
  • The processor, RAM, and flash memory are still soldered to the logic board.
  • The battery assembly remains entirely, and very solidly, glued into the lower case.
  • The Retina display is still a fused unit with no separate, protective glass. If the display needs replacing, it'll cost a pretty penny.
  • While it's no more repairable than last year's edition, it does benefit from sharing a lot of the same parts and repair procedures.
Retina Macbook 2016 Reparierbewertung: 1 von 10 (10 ist am leichtesten zu reparieren)
Diese lästigen Tri-point Schrauben sind endlich Vergangenheit und wurden auch wunderbar normale Kreuzschlitzschrauben ersetzt— aber die Schrauben mit Manipulationsnachweis an den Scharnieren geben uns das Gefühl, beim Reparieren Einbrecher in unseren eigenen Geräten zu sein.
Prozessor, RAM und Flashspeicher sind immer noch am Logic Board verlötet.
Die Akkueinheit ist komplett und sehr fest im unteren Gehäuse verklebt.
Das Retina Display ist immer noch eine verschmolzene Einheit, die Schutzscheibe ist nicht separat. Wenn das Display ausgetauscht werden muss, wird das ganz schön teuer.
Es lässt sich zwar nicht leichter reparieren als die letztjährige Ausgabe, profitiert aber von vielen gleichen Ersatzteilen und Reparaturverfahren.
