Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
2. Schritt
Using a 5/32 Hex or Allen screwdriver, unscrew the two screws from the primary chain inspection cover. Your inspection cover may not be round, depending on the year. However, it will be in the same location and secured by similar screws. Remove the primary chain inspection cover from the transmission housing.
Removing the Primary Chain Inspection Cover
  • Using a 5/32 Hex or Allen screwdriver, unscrew the two screws from the primary chain inspection cover.
  • Your inspection cover may not be round, depending on the year. However, it will be in the same location and secured by similar screws.
  • Remove the primary chain inspection cover from the transmission housing.
Löse mit einem 5/32 Sechskant- oder Innensechskant-Schraubendreher die beiden Schrauben von der Inspektionsabdeckung der Primärkette.
Je nach Baujahr ist die Abdeckung möglicherweise nicht rund. Sie wird jedoch an der gleichen Stelle sein und durch ähnliche Schrauben befestigt werden.
Nimm die Inspektionsklappe der Primärkette vom Getriebegehäuse ab.
