Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
3. Schritt
The transmission drain plug is located on the underside of the transmission on the left side of the bike, near the kickstand bumper. Place a drain pan underneath the drain plug. Using a wrench, unscrew the transmission drain plug and remove it.
Draining the Transmission Oil
  • The transmission drain plug is located on the underside of the transmission on the left side of the bike, near the kickstand bumper.
  • Place a drain pan underneath the drain plug.
  • Using a wrench, unscrew the transmission drain plug and remove it.
  • Your drain plug may be 5/8" or 3/4" depending on the year.
  • Allow all the oil to drain out of the transmission. It should take about five minutes.
Die Ölablassschraube befindet sich an der Unterseite des Getriebes, links am Motorrad neben dem Gummipuffer des Seitenständers.
Stelle eine Ölfangwanne unter die Ölablassschraube.
Drehe die Ölablassschraube mit einem Schraubenschlüssel heraus und entferne sie.
Je nach Baujahr kann die Ablassschraube die Größe 5/8" oder 3/4" haben.
Lasse das ganze Öl ablaufen. Das sollte etwa fünf Minuten dauern.
