Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
4. Schritt
While the oil is draining from the transmission, clean the transmission drain plug. Using a spare rag or paper towel, clean the drain plug, removing excess oil and metal shavings.
  • While the oil is draining from the transmission, clean the transmission drain plug.
  • Using a spare rag or paper towel, clean the drain plug, removing excess oil and metal shavings.
  • There is a magnet on the end of the drain plug to capture any ferrous metal residue.
Während das Öl herausläuft, solltest du die Ölablassschraube reinigen.
Reinige die Schraube mit einem alten Lappen oder einem Papiertuch. Entferne dabei das Öl und den Metallabrieb.
Unten an der Schraube ist ein Magnet befestigt, der die Eisenspäne festhält.
