Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
6. Schritt
Insert a heavy duty spudger or similar prying tool into the gap between the clutch inspection cover and the transmission housing  near where clutch cable enters the housing. Gently pry the clutch inspection cover away from the transmission housing.
  • Insert a heavy duty spudger or similar prying tool into the gap between the clutch inspection cover and the transmission housing near where clutch cable enters the housing.
  • Gently pry the clutch inspection cover away from the transmission housing.
  • The clutch cover spring may fall out. Be sure to keep track of this and re-install it before replacing the clutch inspection cover.
Setze ein geeignetes Werkzeug, z.B. einen kräftigen Spatel, in den Spalt zwischen der Wartungsklappe und dem Getriebegehäuse ein, dort, wo der Kupplungszug in das Gehäuse hineingeführt wird.
Heble die Wartungsklappe vorsichtig vom Kupplungsgehäuse weg.
Die Feder an der Wartungsklappe fällt dabei möglicherweise heraus. Bewahre sie gut auf und setze sie wieder ein, bevor du die Wartungsklappe wieder befestigst.
