Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
7. Schritt
Re-insert the transmission drain plug into the transmission housing and hand tighten. Using a 3/4" wrench, tighten down the transmission drain plug.
Installing the Transmission Drain Plug
  • Re-insert the transmission drain plug into the transmission housing and hand tighten.
  • Using a 3/4" wrench, tighten down the transmission drain plug.
  • It is important to not over-tighten the drain plug. Tightening the plug too much can strip the threads on the aluminum housing. The plug should be tight, but not too tight. The correct torque specification is 14 - 21 ft-lbs (168 - 252 in-lbs).
Setze die Ablassschraube wieder in das Getriebegehäuse ein und ziehe sie mit der Hand an.
Ziehe die Ablasschraube mit einem 3/4" Schlüssel wieder fest.
Es ist wichtig, dass die Schraube nicht zu fest angezogen wird. Wenn du sie überdrehst, können die Gewindegänge im Aluminiumgehäuse ausschlagen. Das richtige Drehmoment ist 19 - 28,5 Nm.
