Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
8. Schritt
Insert the nozzle of a funnel into the primary chain inspection hole. Pouring slowly, pour approximately 1 qt of oil into the transmission.
Adding New Oil
  • Insert the nozzle of a funnel into the primary chain inspection hole.
  • Pouring slowly, pour approximately 1 qt of oil into the transmission.
  • As you pour, watch the clutch inspection hole. Make sure that the oil level stays below the edge of the clutch inspection hole.
  • This may require less than the entire quart of oil.
Setze das Ende eines Trichters in das Wartungsloch der Primärkette ein.
Lasse langsam etwas weniger als einen Liter Öl in das Getriebe einlaufen.
Während es einläuft, beobachte das Wartungsloch. Achte darauf, dass das Öl nicht über den Rand des Lochs steigt.
Es kann schon sein, dass du weniger als einen Liter Öl benötigst.
