Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
9. Schritt
Before re-installing the primary chain inspection cover, make sure the rubber O-ring on the inside of the primary chain inspection hole is clean and properly seated. Also make sure that the rubber o-rings are clean and in proper condition before replacing the screws in the primary chain inspection cover. Using a 5/32" Hex or Allen screw head, re-install the primary chain inspection cover.
Re-assembly
  • Before re-installing the primary chain inspection cover, make sure the rubber O-ring on the inside of the primary chain inspection hole is clean and properly seated.
  • Also make sure that the rubber o-rings are clean and in proper condition before replacing the screws in the primary chain inspection cover.
  • Using a 5/32" Hex or Allen screw head, re-install the primary chain inspection cover.
Bevor du den Wartungsdeckel an der Primärkette wieder aufsetzt, musst du darauf achten, dass der O-Ring aus Gummi an der Innenseite der Inspektionsöffnung der Primärkette sauber ist und korrekt sitzt.
Achte genauso darauf, dass die O-Ringe aus Gummi sauber und in gutem Zustand sind, bevor du die Schrauben am Wartungsdeckel der Primärkette eindrehst.
Befestige mit Hilfe eines 5/32" Inbusschlüssels den Wartungsdeckel der Primärkette.
