Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 24 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
4. Schritt
Push the battery connector away from the logic board until it stays separated from its socket, so as to avoid any accidental connection to the battery while you work. Push the battery connector away from the logic board until it stays separated from its socket, so as to avoid any accidental connection to the battery while you work.
  • Push the battery connector away from the logic board until it stays separated from its socket, so as to avoid any accidental connection to the battery while you work.
Drücke den Akkustecker vom Logic Board weg, so dass es während der Reparatur nicht zu einer unbeabsichtigten Verbindung mit dem Anschluss kommt.
