Englisch
Deutsch
Schritt 9 übersetzen
9. Schritt
Remove the Lightning connector assembly. If your replacement part does not come with a gasket, use tweezers to remove it from the old part and transfer it onto the replacement part. Before installing or replacing the Lightning connector assembly, use a plastic tool to scour any bits of adhesive residue from the rear case behind the cable.
  • Remove the Lightning connector assembly.
  • If your replacement part does not come with a gasket, use tweezers to remove it from the old part and transfer it onto the replacement part.
  • Before installing or replacing the Lightning connector assembly, use a plastic tool to scour any bits of adhesive residue from the rear case behind the cable.
Entferne die Lightning Connector Einheit.
Wenn keine Dichtung mit deinem Ersatzteil mitgeliefert wurde, dann musst du sie mit einer Pinzette vom alten Teil auf das neue Ersatzteil übertragen.
Bevor du die Lightning Connector Einheit wieder einbaust oder austauschst, musst du mit einem Plastikwerkzeug jegliche Kleberreste vom Rückgehäuse hinter dem Kabel abschaben.
