Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
9. Schritt
Pull the CPU fan/ambient temperature sensor connector toward the bottom left edge of the iMac and out of its socket on the logic board. Pull the power button connector toward the bottom left corner of the iMac to disconnect it from its socket on the logic board. Pull the power button connector toward the bottom left corner of the iMac to disconnect it from its socket on the logic board.
  • Pull the CPU fan/ambient temperature sensor connector toward the bottom left edge of the iMac and out of its socket on the logic board.
  • Pull the power button connector toward the bottom left corner of the iMac to disconnect it from its socket on the logic board.
Ziehe den Stecker des CPU Lüfters/Umgebungstemeratursensors zur linken Unterkante des iMacs hin aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Ziehe den Stecker der Einschalttaste zur unteren linken Ende des iMacs und aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
