Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
14. Schritt
Remove the following four screws: One 9.3 mm T10 coarse-threaded screw
  • Remove the following four screws:
    • One 9.3 mm T10 coarse-threaded screw
    • One 25 mm T10 coarse-threaded screw
    • Two 22 mm fine-threaded screws
  • Pull the upper right and lower left corners of the power supply away from the rear case to dislodge the mounting posts attached to the power supply's corners.
Entferne folgende vier Schrauben
Eine 9,3 mm Torx T10 Grobgewindeschraube
Eine 25 mm Torx T10 Grobgewindeschraube
Zwei 22 mm Feingewindeschrauben
Ziehe die obere rechte und die untere linke Ecke des Netzteils vom rückwärtigen Gehäuse weg, damit die Montagestifte des Netzteils herauskommen.
