Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 19
Slightly pull the logic board away from the back of the outer case, then lift it upward to clear the lower front face of the outer case. Slightly pull the logic board away from the back of the outer case, then lift it upward to clear the lower front face of the outer case.
  • Slightly pull the logic board away from the back of the outer case, then lift it upward to clear the lower front face of the outer case.
Ziehe das Logic Board leicht von der Rückseite des äußeren Gehäuses weg, hebe sie dann hoch, so dass die Frontplatte des äußeren Gehäuses frei wird.
