Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Remove the following five screws securing the heat sink to the logic board: Four 6.4 mm T8 Torx screws
  • Remove the following five screws securing the heat sink to the logic board:
  • Four 6.4 mm T8 Torx screws
  • One 4.3 mm T10 Torx screw
  • It may be necessary to hold the socket with a Phillips screwdriver on one side of the board while you unscrew the Torx screw on the other side of the board.
Entferne folgende fünf Schrauben, mit denen der Kühlkörper am Logic Board befestigt ist:
Vier 6,4 mm Torx T8 Schrauben
Eine 4,3 mm Torx T10 Schraube
Es kann sein, dass du den Anschluss mit einem Kreuzschlitzschraubendreher an einer Seite der Platine festhalten musst, während du auf der anderen Seite der Platine die Torx Schraube losdrehst.
