Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 28 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
When installing new RAM modules, it is important to orient them correctly. Be sure the small notch cut into each RAM module (shown in the first picture) mates with the protrusion in each RAM slot (shown in the second picture). Your iMac has four RAM slots. Be sure to slide each RAM module into its slot horizontally. This will prevent getting the modules stuck between two of the adjacent slots.
  • When installing new RAM modules, it is important to orient them correctly.
  • Be sure the small notch cut into each RAM module (shown in the first picture) mates with the protrusion in each RAM slot (shown in the second picture).
  • Your iMac has four RAM slots. Be sure to slide each RAM module into its slot horizontally. This will prevent getting the modules stuck between two of the adjacent slots.
  • Once you have oriented the new RAM modules correctly, gently slide them completely into the iMac and use your thumbs to firmly seat them in their sockets.
Beim Installieren eines neues RAM-Moduls, ist wichtig, auf die richtige Einsetzrichtung zu achten.
Achte darauf, dass die kleine Kerbe in jedem RAM-Modul (siehe erstes Bild) auf die Erhebung im RAM-Slot (siehe zweites Bild) trifft.
Dein iMac hat vier RAM-Slots. Achte darauf, jedes RAM-Modul horizontal in seinen Slot zu schieben. Das verhindert, dass sich die Module zwischen zwei Slots verklemmen.
Nachdem du die neuen RAM-Module in die richtige Richtung ausgerichtet hast, schiebe sie vorsichtig ganz in den iMac und benutze deine Daumen, um sie sicher in ihren Platz zu fixieren.
