Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Carefully lift the CPU straight up off its socket. Be sure your new CPU is properly aligned and seated before clamping it back down. The small gold arrow on the CPU should align with the white arrow printed on the logic board near the CPU socket as seen in the second picture.
  • Carefully lift the CPU straight up off its socket.
  • Be sure your new CPU is properly aligned and seated before clamping it back down. The small gold arrow on the CPU should align with the white arrow printed on the logic board near the CPU socket as seen in the second picture.
  • Make sure to apply a new layer of thermal paste before reattaching the heat sink. Our thermal paste guide makes it easy.
Hebe die CPU vorsichtig aus ihrem Anschluss hoch.
Achte darauf, dass die neue CPU korrekt ausgerichtet ist, bevor du sie wieder festdrückst. Der kleine goldfarbene Pfeil auf der CPU muss mit dem weißen Pfeil, der auf dem Logic Board in der Nähe des Anschlusses aufgedruckt ist, übereinstimmen. Dies ist im zweiten Bild zu sehen.
Bringe eine neue Schicht von Wärmeleitpaste auf, bevor du den Kühlkörper wieder befestigst. Unsere Anleitung für Wärmeleitpaste hilft dir dabei.
