Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 20 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
Disconnect the optical drive cable by pulling its connector away from the optical drive.
  • Disconnect the optical drive cable by pulling its connector away from the optical drive.
  • Remove the optical drive from the iMac.
  • Do not forget to also move the thermal sensor from the optical drive to the enclosure when you install the second hard drive.
Löse den Anschluss vom optischen Laufwerk indem du den Verbinder vom Laufwerk weg ziehst.
Entferne das Laufwerk vom iMac.
Wenn du ein zweites Laufwerk einbaust, darfst du nicht vergessen den Thermosensor vom optischen Laufwerk auf den neuen Laufwerkseinschub zu übertragen.
