Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 28 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Rotate the display out of the outer case enough to disconnect the LED backlight power cable from the LED driver board. Disconnect the LED backlight power cable by depressing the locking mechanism while pulling the connector away from its socket (toward the bottom edge of the iMac).
  • Rotate the display out of the outer case enough to disconnect the LED backlight power cable from the LED driver board.
  • Disconnect the LED backlight power cable by depressing the locking mechanism while pulling the connector away from its socket (toward the bottom edge of the iMac).
Drehe das Display soweit aus dem Gehäuse heraus, dass du das Versorgungskabel der LED Rückbeleuchtung von der LED Versorgungsplatine lösen kannst.
Um das Kabel zu lösen, musst du gleichzeitig die Sicherung am Stecker drücken und den Stecker weg vom Sockel ziehen. ( In Richtung Unterkante des iMac.)
