Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
19. Schritt
Slightly pull the logic board away from the back of the outer case, then lift it upward to clear the lower front face of the outer case. Slightly pull the logic board away from the back of the outer case, then lift it upward to clear the lower front face of the outer case.
  • Slightly pull the logic board away from the back of the outer case, then lift it upward to clear the lower front face of the outer case.
Ziehe das Logic Board leicht von der Rückseite des äußeren Gehäuses weg, hebe sie dann hoch, so dass die Frontplatte des äußeren Gehäuses frei wird.
