Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
3. Schritt
If necessary, use the tip of a spudger to press each of the optical drive bracket tabs out of their slots on the bottom of the optical drive. Rotate the optical drive bracket slightly away from the optical drive. Pull the optical drive bracket away from the open end of the optical drive, minding any tabs that may get caught.
  • If necessary, use the tip of a spudger to press each of the optical drive bracket tabs out of their slots on the bottom of the optical drive.
  • Rotate the optical drive bracket slightly away from the optical drive.
  • Pull the optical drive bracket away from the open end of the optical drive, minding any tabs that may get caught.
Falls nötig, kannst du die Rasten an der Halterung des optischen Laufwerks mit der Spudgerspitze aus den Schlitzen unten am Laufwerk drücken.
Drehe die Halterung leicht weg vom Laufwerk.
Ziehe die Halterung weg vom offenen Ende des optischen Laufwerks, achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
