Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
4. Schritt
Use the tip of a spudger to peel back the piece of foam tape covering the optical drive thermal sensor. Use the flat end of a spudger to carefully pry the thermal sensor up off the adhesive securing it to the optical drive.
  • Use the tip of a spudger to peel back the piece of foam tape covering the optical drive thermal sensor.
  • Use the flat end of a spudger to carefully pry the thermal sensor up off the adhesive securing it to the optical drive.
  • If you have a disk or anything else stuck inside your optical drive, we have a guide to fix it.
Löse das Stück verklebten Schaumstoff mit der Spudgerspitze vom Thermosensor des optischen Laufwerks ab.
Heble vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers den Thermosensor aus der Verklebung mit dem optischen Laufwerk.
Wenn noch eine CD oder etwas anderes im Laufwerk steckt, haben wir eine Anleitung, wie du das herausholen kannst
