Zum Hauptinhalt wechseln
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
The rubber gasket surrounding the home button is very thin and tears easily. Apply mild heat (with an iOpener, heat gun, or hair dryer) to soften the adhesive securing the home button gasket.
  • The rubber gasket surrounding the home button is very thin and tears easily.
  • Apply mild heat (with an iOpener, heat gun, or hair dryer) to soften the adhesive securing the home button gasket.
  • Using your fingertip, gently press up on the home button from the front side of the display assembly. Use firm, constant pressure to slowly separate the home button's rubber gasket from the front panel.
Die Gummidichtung um den Home Button ist sehr dünn und reißt leicht.
Wende ein wenig Wärme an (mit einem iOpener, einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse), um den Kleber zu aufzuweichen, mit dem die Dichtung des Home Buttons festgeklebt ist.
Drücke vorsichtig mit der Fingerspitze den Home Button von der Vorderseite der Displayeinheit her nach oben. Drücke fest und gleichmäßig, damit sich die Gummidichtung des Homebuttons langsam vom Frontpanel löst.
