Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Step 3
You'll need either a 10mm socket with ratchet or a 10mm wrench.
Tools you'll need
  • You'll need either a 10mm socket with ratchet or a 10mm wrench.
  • A #2 Phillips screwdriver with 8 inches of shaft or longer, and preferably with magnetic tip.
  • You can rub a magnet against the tip to temporarily magnetize it.
  • The sandpaper and file are only necessary if the 3D printed impeller isn't a perfect fit.
Du brauchst eine Rätsche mit 10mm Nuss oder einen 10mm Maulschlüssel.
Einen mindestens 20cm langen Kreuzschlitzschraubendreher PH2, vorzugsweise mit magnetischer Spitze.
Du kannst einen Magnet an die Spitze des Schraubendrehers reiben, um ihn vorübergehend magnetisch zu machen.
Sandpapier und Feile sind nur notwendig, wenn das gedruckte Flügelrad nicht vor vornherein passt.
