Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Step 4
Remove the hopper and upper burrs. Use a 10mm socket to remove the nut for the lower burrs.
Remove hopper, upper burrs, and lower burrs
  • Remove the hopper and upper burrs.
  • Use a 10mm socket to remove the nut for the lower burrs.
  • The nut for the lower burrs is reverse threaded. Rotate clockwise to loosen.
  • Turn the grind-adjustment knob to the finest setting.
  • Remember what order in which the washers were removed for proper reassembly.
Entferne den Einfülltrichter und das obere Mahlwerk.
Benutze das 10mm Werkzeug, um die Mutter des unteren Mahlwerks zu lösen.
Die Mutter des unteren Mahlwerks hat ein Linksgewinde. Im Uhrzeigersinn drehen zum Lösen.
Drehe den Knopf für den Mahlgrad auf die feinste Einstellung.
Merke dir die Reihenfolge, in der du die Unterlegscheiben entfernt hast, um sie später wieder richtig zusammensetzen zu können.
