Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Step 8
Be sure the grind knob is turned to the finest setting. It's critical that the alignment be preserved when removing the gear assembly.  The small gear in the picture is an encoder. Its purpose is to track the position of the grind adjustment level so it can be displayed on the digital readout. If it gets out of alignment the display will end up reading wrong.
Gear / Burr holder Assembly Removal
  • Be sure the grind knob is turned to the finest setting.
  • It's critical that the alignment be preserved when removing the gear assembly. The small gear in the picture is an encoder. Its purpose is to track the position of the grind adjustment level so it can be displayed on the digital readout. If it gets out of alignment the display will end up reading wrong.
  • Use a permanent marker to make alignment marks on the three parts of the gear assembly. The marks should line up during reassembly.
  • There are 4 plastic tabs radially holding the big white gear assembly in place. I used both hands, placing my finger tips under each side of the big gear and pulled straight up to remove it.
  • If pulling straight up isn't working, try curling your fingers under just one side of the white gear, and prying upwards until that side pops free a little. Then do the other side.
Stelle sicher, dass der Knopf für den Mahlgrad auf die feinste Einstellung gedreht ist.
Es ist unverzichtbar, die Stellung der Zahnräder vor dem Zerlegen festzuhalten. Das kleine Zahnrad ist ein Sensor. Mit ihm wird die Position der Mahlgradeinstellung ermittelt, damit sie auf dem Display angezeigt werden kann. Wenn diese verstellt ist, wird ein falscher Wert angezeigt.
Nutze einen wasserfesten Stift, um eine Markierung auf allen 3 Teilen des Zahnradgetriebes zu setzen. Die gesetzten Linien müssen beim Zusammenbau später wieder zusammen passen.
Es gibt 4 Kunststoffhalterungen für das große, weiße Zahnrad. Ich habe mit den Fingerspitzen beider Händen unter den Rand des großen Zahnrads gegriffen und gerade nach oben gezogen, um es zu entfernen.
Wenn gerade Hochziehen nicht funktioniert, versuche eine Seite mit den Fingern leicht hoch zu hebeln, bis sie sich bewegt. Wiederhole es auf der anderen Seite.
