Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Step 13
With the following pieces aligned carefully set the gear assembly into place: Avoid rotating these pieces to maintain alignment.
Reinstall the Gear / Burr holder assembly
  • With the following pieces aligned carefully set the gear assembly into place:
  • Avoid rotating these pieces to maintain alignment.
  • As you set the assembly into place, make sure the two stop-screws are on the left side of the black plastic stop.
  • Align the large peg with the wide slot.
  • Align and the small peg with the small slot.
  • Press down on the gear assembly to snap it into place.
  • Once in place, rotate the coarseness knob through the full range to make sure it's all working.
  • Watch the reinstallation video here for clarification.
Setze das Getriebe mit den folgenden Bauteilen sorgfältig wieder zusammen:
Vermeide es, diese Bauteile zu verdrehen, um die Ausrichtung beizubehalten.
Wenn du das Getriebe wieder einsetzt, stelle sicher, dass die beiden Anschlagschrauben auf der linken Seite des schwarzen Kunststoff-Anschlags sind.
Richte die große Lasche an dem breiten Schlitz aus.
Richte die kleine Lasche an dem schmalen Schlitz aus.
Einmal zusammengesetzt, drehe den Mahlstärkeknopf von ganz fein bis ganz grob, um sicher zu stellen, dass alles funktioniert.
Um Unklarheiten zu beseitigen, kannst Du Dir hier ein Video des Zusammenbaus anschauen.
