Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Step 15
Place the display back into the frame and screw in the two screws that hold it in place.
Reinstall the Display and the Conical Lower Burr
  • Place the display back into the frame and screw in the two screws that hold it in place.
  • Put the conical burr in place making sure it sets on the drive pegs of the new impeller properly.
  • Place the washers on while maintaining their original order. ie: Flat washer on the bottom, split washer on top.
  • Tighten the reverse threaded 10mm nut.
  • Tighten the nut as hard as you can. The impeller, being plastic, has a small amount of springiness to it and must be squashed hard so that the height of the lower burr does not vary. If you find that the burrs are too close after you're all done, then this is the reason. Tighten until the motor begins to move, and then give it an extra wack.
  • Check the grind knob to be sure it has full range of motion.
Setze das Display zurück in seinem Rahmen und befestige es mit den zwei dazugehörigen Schrauben.
Setze das konische untere Mahlwerk zurück und stelle sicher, dass es ordentlich auf die beiden Stifte des neuen Flügelrades passt.
Setze die Unterlegscheiben ein und behalte die ursprüngliche Reihenfolge bei. Z.B.: flache Unterlegscheibe nach unten, geschlitzte Unterlegscheibe nach oben.
Ziehe die 10mm Hutmutter mit Linksgewinde fest.
Ziehe die Hutmutter so fest du kannst. Das Flügelrad, das aus Kunststoff ist, hat eine leichte Werkstoffflexibilität und muss stark zusammen gedrückt werden, damit die Ausrichtung des unteren Mahlwerks passt. Wenn die Mahlwerke zu eng aneinander liegen, ziehe weiter fest, bis sich der Motor bewegt und gibt dann noch einen letzten kräftigen Ruck.
Überprüfe den Knopf für den Mahlgrad, ob beide Endpositionen erreicht werden.
