Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Step 18
Put the upper burr back on and reinstall the hopper (without coffee beans yet). Run the (empty) grinder briefly to make sure it all sounds OK. Try both coarse and fine grind settings. If all sounds well, add some coffee to the hopper. Dial in the grind and try it out! If something seems off, see the troubleshooting steps below or refer to the troubleshooting page here.
Reinstall upper burrs and hopper
  • Put the upper burr back on and reinstall the hopper (without coffee beans yet).
  • Run the (empty) grinder briefly to make sure it all sounds OK. Try both coarse and fine grind settings.
  • If all sounds well, add some coffee to the hopper. Dial in the grind and try it out! If something seems off, see the troubleshooting steps below or refer to the troubleshooting page here.
  • There is a bit of a break-in period the first week where the new impeller gets a protective coffee coating. It is recommended using a medium or light roast during this time.
  • Congrats on using 3D printing to repair something! Enjoy your coffee! Godspeed! Deus tecum.
  • If you thought this guide was thorough, you should see our primary work. SteadyMouse LLC helps folks with Parkinson's disease use their mouse again. Come check us out anytime at https://www.steadymouse.com and perhaps help us spread awareness. Cheers!
Setze das obere Mahlwerk und den Einfülltrichter (noch ohne Kaffeebohnen) wieder ein.
Lass die (leere) Kaffeemühle kurz laufen um sicher zu stellen, dass alles ordnungsgemäß läuft. Probiere beide Einstellungen, fein und grob.
Wenn soweit alles gut aussieht, gib ein paar Kaffeebohnen in den Einfülltrichter. Schau Dir das Mahlgut an und probiere es aus! Wenn irgendetwas nicht funktioniert hat, schaue dir die Problemlösungen unten an oder schau dir die Problemlösungsseite hier an.
Mit dem neuen Flügelrad gibt es eine Einlaufzeit von ca. einer Woche, in der das Flügelrad eine schützende Kaffeeschicht bekommt. Es wird eine leichte oder mittlere Röstung während dieser Zeit empfohlen.
Herzlichen Glückwunsch, dass du ein Produkt aus einem 3D-Drucker für deine Reparatur verwendet hast! Genieße deinen Kaffee! Viel Glück!
