Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
15. Schritt
Carefully lift the power supply out of the outer case and rotate it to expose the cable lock as shown, minding the DC-out and AC-in cables still attaching it to the iMac. Disconnect the DC-out cable by depressing the locking mechanism on the connector while you pull the connector away from its socket on the power supply.
  • Carefully lift the power supply out of the outer case and rotate it to expose the cable lock as shown, minding the DC-out and AC-in cables still attaching it to the iMac.
  • Disconnect the DC-out cable by depressing the locking mechanism on the connector while you pull the connector away from its socket on the power supply.
  • Once the locking mechanism has cleared the socket, pull the DC-in connector away from the power supply.
Hebe vorsichtig das Netzteil aus dem äußeren Gehäuse heraus und drehe es, so dass der Kabelverschluss wie gezeigt sichtbar wird. Denke daran, dass die Gleichspannungs- und Netzkabel weiterhin am iMac angeschlossen sind.
Drücke den Kabelverschluss am Gleichstromkabel und löse den Stecker ab, indem du ihn aus seinem Anschluss herausziehst.
Wenn der Kabelverschluss aus dem Anschluss draußen ist, kannst du den Stecker der Gleichspannung vom Netzteil abziehen.
