Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 20 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Lift the inner edge of the optical drive and maneuver its connector past the GPU frame attached to the logic board. Carefully pull the optical drive off its mounting pins on the right side of the outer case to gain clearance for disconnecting the optical drive cable.
  • Lift the inner edge of the optical drive and maneuver its connector past the GPU frame attached to the logic board.
  • Carefully pull the optical drive off its mounting pins on the right side of the outer case to gain clearance for disconnecting the optical drive cable.
  • Allow the optical drive to hang down as you de-route the optical drive thermal sensor connector from behind the GPU heat sink.
Hebe die innere Kante des optischen Laufwerks an und bewege seinen Verbinder am GPU Rahmen, der am Logic Bordbefestigt ist, vorbei.
Ziehe das optische Laufwerk vorsichtig aus den Befestigungsstiften an der rechten Seite des äußeren Gehäuses, damit du etwas Platz gewinnst, um das Kabel des optischen Laufwerks lösen zu können.
Lasse das optische Laufwerk herunterhängen, während du den Verbinder zum Thermosensor am optischen Laufwerk hinter dem Kühlkörper der GPU herauslöst.
