Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Four round, plastic plugs are located on the back of the device. Using a metal spudger, carefully pry up the plastic covers.
  • Four round, plastic plugs are located on the back of the device.
  • Using a metal spudger, carefully pry up the plastic covers.
  • The covers are all glued on, so be careful not to scar the casing when prying them off. If possible, use a spudger or plastic opening tool to remove them.
Auf der Rückseite des Geräts findest du vier runde Kunststoffstopfen.
Heble mit einem Metallspatel vorsichtig die vier Stopfen heraus.
Die Stopfen sind verklebt. Sei vorsichtig und zerkratze nicht das Gehäuse beim Entfernen. Benutze, wenn möglich, ein Werkzeug aus Plastik.
