Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Pull the camera cable parallel to the face of the I/O board toward the rear edge of the Air to disconnect it from its socket.
  • Pull the camera cable parallel to the face of the I/O board toward the rear edge of the Air to disconnect it from its socket.
  • Do not lift upward on this cable as you disconnect it, as its socket may break off the logic board.
Ziehe das Kamerakabel parallel zur Oberfläche des I/O Boards in Richtung rückseitiger Kante des Air, um es aus dem Anschluss zu lösen.
Ziehe das Kabel beim Lösen nicht nach oben, der Anschluss könnte sonst aus dem Logic Board brechen.
