Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 11 übersetzen
Schritt 11
Push the upper case slightly toward the display assembly, then rotate it away from the front of the display assembly. Once the two display hinges have cleared the upper case, remove the display and set it aside.
  • Push the upper case slightly toward the display assembly, then rotate it away from the front of the display assembly.
  • Once the two display hinges have cleared the upper case, remove the display and set it aside.
Schiebe das obere Gehäuse leicht in Richtung der Displayeinheit und drehe es dann weg von der Vorderseite der Displayeinheit.
Sobald die beiden Displayscharniere frei vom oberen Gehäuse sind, entferne das Display und lege es beiseite.
