Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Use the flat end of a spudger to free the adhesive loop securing the I/O board power cable to the upper case. Disconnect the I/O board by pulling the power cable away from its socket on the logic board.
  • Use the flat end of a spudger to free the adhesive loop securing the I/O board power cable to the upper case.
  • Disconnect the I/O board by pulling the power cable away from its socket on the logic board.
  • Pull the cable parallel to the face of the logic board toward the front edge of the Air.
Das Versorgungskabel der I/O Karte ist mit einer Schleife aus Klebeband am oberen Gehäuse befstigt. Löse sie mit dem flachen Ende des Spudgers.
Trenne das I/O Board ab, indem du seinen Stecker aus dem Anschluss auf dem Logic Board ziehst.
Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche des Logic Boards in Richtung Vorderkante des Air.
