Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 13 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Use the flat end of a spudger to lift the I/O board connector up and out of its socket on the logic board Be sure to lift straight up on the connector as you disconnect it from its socket. The socket is very deep on the logic board and prying it from side to side may damage the logic board
  • Use the flat end of a spudger to lift the I/O board connector up and out of its socket on the logic board
  • Be sure to lift straight up on the connector as you disconnect it from its socket. The socket is very deep on the logic board and prying it from side to side may damage the logic board
  • Remove the I/O board cable.
Hebe den I/O Board Stecker mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Achte darauf, beim Ablösen des Steckers nur gerade nach oben zu ziehen. Der Anschluss sitzt sehr tief im Logic Board; wenn du an der Seite hebelst, könntest du das Logic Board beschädigen.
Entferne das I/O Board Kabel.
