Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
2. Schritt
Use a spudger to help lift the free end of the SSD just enough to grab it with your other hand. Do not lift the end of the SSD excessively.
  • Use a spudger to help lift the free end of the SSD just enough to grab it with your other hand.
  • Do not lift the end of the SSD excessively.
  • Pull the drive straight out of its socket and remove it from the logic board.
  • When reinstalling the SSD, be sure it is properly seated before reinstalling its retaining screw.
Hebe die SSD vorsichtig an dem freien Ende mit dem Spudger hoch, und zwar gerade nur soweit, dass du sie mit der anderen Hand fassen kannst.
Hebe das Ende der SSD nicht zu weit hoch.
Ziehe das Laufwerk aus seinem Anschluss und entferne es vom Logic Board.
Achte beim Zusammenbau darauf, dass die SSD richtig sitzt, bevor du die Halteschraube wieder eindrehst.
