Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Use the flat end of a spudger to pry the right speaker off the adhesive securing it to the upper case. Only pry up on the speaker from the areas of bare aluminum on the upper case. Prying up from the keyboard area may damage the keyboard and the speaker itself.
  • Use the flat end of a spudger to pry the right speaker off the adhesive securing it to the upper case.
  • Only pry up on the speaker from the areas of bare aluminum on the upper case. Prying up from the keyboard area may damage the keyboard and the speaker itself.
  • Remove the right speaker from the upper case.
Hebele den rechten Lautsprecher mit dem flachen Ende des Spudgers aus der Klebeverbindung zum oberen Gehäuse.
Hebele am oberen Gehäuse nur an den Stellen aus blankem Aluminium. Wenn du in Bereichen um die Tastatur hebelest kannst du sie oder den Lautsprecher selbst beschädigen.
Entferne den rechten Lautsprecher vom oberen Gehäuse.
