Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Step 3
Use the tip of a spudger to carefully peel back the finger of the warning label to reveal a hidden Tri-point screw.
  • Use the tip of a spudger to carefully peel back the finger of the warning label to reveal a hidden Tri-point screw.
  • Remove the 5 mm Tri-point screw securing the battery to the upper case.
Benutze die Spitze eines Spudgers, um vorsichtig die Ecke des Warn-Aufklebers umzubiegen. Dahinter befindet sich eine Tri-point-Schraube.
Entferne die 5 mm Tri-point-Schraube, mit der der Akku am oberen Gehäuse befestigt ist.
