Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 79 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Before proceeding, power down your MacBook. Close the display and lay it on a soft surface, top-side down.
  • Before proceeding, power down your MacBook. Close the display and lay it on a soft surface, top-side down.
  • Use a P5 Pentalobe driver to remove ten screws securing the lower case, of the following lengths:
  • Two 9 mm screws
  • Eight 2.6 mm screws
Bevor du anfängst, fahre dein Gerät herunter. Schließe das Display und lege es umgekehrt auf eine weiche Oberfläche.
Entferne die folgenden zehn Schrauben:
Zwei 9 mm Pentalobe P5 Schrauben
Acht 2,6 mm Pentalobe P5 Schrauben
Der Spezialschraubenzieher, der zum Entfernen der zehn 5-Punkt Pentalobe Schrauben benötigt wird, ist hier erhältlich.
[* icon_note] Before proceeding, power down your machineMacBook. Close the display and lay it on a soft surfacesurface, top-side down.
[* black] RemoveUse a [product|IF145-090|P5 Pentalobe] driver to remove ten screws securing the lower case, of the following ten screwslengths:
[* red] Two 9 mm P5 Pentalobe screws
[* orange] Eight 2.6 mm P5 Pentalobe screws
[* black] The special screwdriver needed to remove the ten 5-point Pentalobe
screws can be found [product|IF145-090|here].
