Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
2. Schritt
Push the antenna cable retainer out of the way and remove the 3 mm T5 Torx screw securing the end of the heat sink to the upper case.
  • Push the antenna cable retainer out of the way and remove the 3 mm T5 Torx screw securing the end of the heat sink to the upper case.
Schiebe die Halterung des Antennenkabels aus dem Weg und entferne die 3 mm Torx T5 Schraube, welche das Ende des Kühlkörpers am oberen Gehäuse befestigt.
