Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 12 übersetzen
12. Schritt
Carefully remove the logic board assembly from the upper case, minding any cables that may get caught.
  • Carefully remove the logic board assembly from the upper case, minding any cables that may get caught.
  • Hold the antenna cables out of the way as you lift the heat sink end of the logic board out of the upper case.
Entferne die Logic Board Einheit vorsichtig vom obere Gehäuse und achte dabei auf Kabel, die im Weg sein könnten.
Achte darauf, dass die Antennenkabel nicht im Weg sind, wenn du die Wärmeableiter-Seite des Logic Boards aus dem oberen Gehäuse hebst.
