Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 5 übersetzen
5. Schritt
Logic board remains. When reassembling your logic board, be sure the rubber gasket is installed correctly. The nub on the gasket should mate with the hole cut into the logic board near the heat sink fins.
  • Logic board remains.
  • When reassembling your logic board, be sure the rubber gasket is installed correctly. The nub on the gasket should mate with the hole cut into the logic board near the heat sink fins.
  • The rubber gasket should attach to the end of the heat sink as seen in the second picture.
Das Logic Board bleibt zurück.
Achte beim Einbau des Logic Boards darauf, dass die Gummidichtung korrekt sitzt. Die Noppe an der Dichtung muss in die Vertiefung im Logic Board in der Nähe der Kühlkörperrippen passen.
Die Gummidichtung muss an das Ende des Kühlkörpers anschließen, so wie im zweiten Bild gezeigt.
