Englisch
Deutsch
3. Schritt
Lift the car high enough so that you can place a jack stand beside the jack. Slide the stand under the car, making sure that the top of the stand will connect to a solid portion of the car's frame when the car is lowered. Slowly lower the jack so that the car is resting on the jack stand. Remove the jack.
  • Lift the car high enough so that you can place a jack stand beside the jack. Slide the stand under the car, making sure that the top of the stand will connect to a solid portion of the car's frame when the car is lowered.
  • Slowly lower the jack so that the car is resting on the jack stand. Remove the jack.
  • Many hydraulic jacks are lowered by placing the open end of the handle over a knob and turning it counter-clockwise. Consult your owners manual for your jack if you don't know how to lower it.
  • Never work underneath a car that is only supported by a jack. The jack may slip or fail, resulting in serious injury or death.
Hebe den Wagen weit genug an, um einen Abstellbock daneben stellen zu können. Stelle sicher, dass der Abstellbock an einem soliden Bauteil am Auto ansetzt, um Schäden am Unterboden zu vermeiden.
Lasse den Wagen langsam mittels des Wagenhebers ab, sodass dieser auf dem Abstellbock zum liegen kommt. Entferne den Wagenheber.
Viele hydraulische Wagenheber haben eine Schraube, welche, wenn sie entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht wird, das Hydrauliköl aus dem Zylinder ablässt und so den Wageheber wieder absenkt. Die Schraube wird oft mit dem anderen Ende der Pumpstange betätigt. Die Bedienungsanleitung gibt zudem Auskunft bei anderen Funktionsweisen.
Arbeite niemals unter einem Auto, welches nur von einem Wagenheber gehalten wird. Der Wagenheber könnte verrutschen oder komplett versagen, was zu ernsthaften Verletzungen führen oder sogar tödlich enden kann.
