Englisch
Deutsch
6. Schritt
Allow the oil to drain until it slows to a drip. Wipe the oil drain plug area with a rag or towel. Replace the drain plug. Screw it in as far as possible by hand, then use the 14 mm box end wrench or socket to finish tightening it.
  • Allow the oil to drain until it slows to a drip.
  • Wipe the oil drain plug area with a rag or towel.
  • Replace the drain plug. Screw it in as far as possible by hand, then use the 14 mm box end wrench or socket to finish tightening it.
  • Only tighten the drain plug until it is snug. Over-tightening the oil drain plug can strip the threads or crack the oil pan.
Lasse das Öl solange ablaufen bis nur mehr Tropfen sichtbar sind.
Wische den Bereich um die Ölablassschraube mit einem Lappen oder Handtuch ab.
Montiere eine neue Ablassschraube und ziehe diese so weit wie möglich mit der Hand an. Anschließend verwendest du einen 14mm Steckschlüssel, um die Schraube fest zu ziehen.
Ziehe die Ablassschraube nur soweit an, bis diese fest sitzt. Ein Überziehen der Ölablassschraube kann das Gewinde ausreißen oder Risse in der Ölwanne erzeugen.
