Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 13 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
To disconnect the optical drive thermal sensor, pinch its cables between your thumb and a spudger and pry the spudger upward to lift the connector up and out of its socket on the logic board.
  • To disconnect the optical drive thermal sensor, pinch its cables between your thumb and a spudger and pry the spudger upward to lift the connector up and out of its socket on the logic board.
Um den Thermosensor am optischen Laufwerk zu lösen, musst du das Kabel zwischen Daumen und Spudger einklemmen, dann den Spudger nach oben ziehen. Dadurch hebt sich der Stecker aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
