Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 13 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Pull the I/O board/logic board assembly out of the outer case enough to access the power connector.
  • Pull the I/O board/logic board assembly out of the outer case enough to access the power connector.
  • Use a pair of tweezers to disconnect the power cable from the logic board.
  • Pull the power cable connector toward the optical drive opening.
Ziehe die ganze I/O und Logic Board Einheit so weit aus dem Gehäuse, dass du an den Stromanschluss kommst.
Löse den Stromanschluss mit einer Pinzette vom Logic Board.
Ziehe den Stecker des Stromanschlusses in Richtung der Öffnung des optischen Laufwerks.
