Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Place the jack under the lifting point and raise the front of the car until you can fit underneath it. Place a jack stand under the stand point.
  • Place the jack under the lifting point and raise the front of the car until you can fit underneath it.
  • Place a jack stand under the stand point.
  • Slowly lower the jack until the jack stand is supporting the car and the jack isn't. Remove the jack.
  • Many hydraulic jacks are lowered by placing the open end of the handle over a knob and turning it counter-clockwise. Consult your owners manual for your jack if you don't know how to lower it.
  • It is helpful, but not necessary, to jack up both sides of the car. Since the oil drain plug is on the driver's side of the car, lifting just the driver's side should be sufficient.
  • Never work underneath a car that is only supported by a jack. The jack may slip or fail, resulting in serious injury or death.
Setze den Wagenheber unter den Hebepunkt und hebe die Vorderseite des Fahrzeugs an, bis du darunter passt.
Platziere einen Stützfuß unter dem Stützpunkt.
Senke den Wagenheber langsam ab, bis der Stützfuß das Fahrzeug trägt und nicht mehr der Wagenheber. Entferne den Wagenheber.
Viele Hydraulikheber werden abgesenkt, indem das offene Ende des Griffs über einen Knopf gelegt und gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird. Konsultiere die Bedienungsanleitung für deinen Wagenheber, wenn du nicht weisst, wie man ihn absenkt.
Es ist hilfreich, aber nicht notwendig, beide Seiten des Autos anzuheben. Da sich die Ölablassschraube auf der Fahrerseite des Fahrzeugs befindet, sollte das Anheben nur auf der Fahrerseite ausreichend sein.
Arbeite niemals unter einem Auto, das nur von einem Wagenheber getragen wird. Der Wagenheber kann rutschen oder ausfallen, was zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.
