Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Locate the 17 mm hex oil drain plug. It is on the driver's side of the car facing backwards. Place the oil drain pan under the oil drain plug.
Draining the Oil
  • Locate the 17 mm hex oil drain plug. It is on the driver's side of the car facing backwards.
  • Place the oil drain pan under the oil drain plug.
  • Be sure to position the drain pan so that it will catch the oil when it is streaming out of the pan.
Suche die 17 mm Sechskant Ölablassschraube. Sie befindet sich auf der Fahrerseite des Fahrzeugs mit Blick nach hinten.
Lege die Ölablassschale unter die Ölablassschraube.
Stelle sicher, dass die Auffangwanne so positioniert ist, dass sie das Öl auffängt, wenn es aus der Wanne fließt.
