Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Always wear protective gloves and eyewear when working with motor oil. Be careful if your car has been running recently as the engine, transmission and exhaust may be very hot. Keep rags or towels nearby to wipe up any spills. Use a 17 mm socket, or box end wrench, to loosen the oil drain plug by turning it counter-clockwise until you can turn it by hand.
  • Always wear protective gloves and eyewear when working with motor oil. Be careful if your car has been running recently as the engine, transmission and exhaust may be very hot. Keep rags or towels nearby to wipe up any spills.
  • Use a 17 mm socket, or box end wrench, to loosen the oil drain plug by turning it counter-clockwise until you can turn it by hand.
  • Finish removing the oil drain plug by hand.
  • Watch the draining oil for shiny specks. The shiny specks may be metal flakes and could mean that there is a serious problem with your engine internals.
Trage bei Arbeiten mit Motoröl immer Schutzhandschuhe und Schutzbrille. Sei vorsichtig, wenn dein Auto erst kürzlich in Betrieb war, da Motor, Getriebe und Auspuff sehr heiß sein können. Halte Lumpen oder Handtücher bereit, um verschüttete Flüssigkeiten abzuwischen.
Löse die Ölablassschraube mit einem 17 mm Steckschlüssel oder Ringschlüssel, indem du sie gegen den Uhrzeigersinn drehst, bis du sie von Hand drehen kannst.
Entferne die Ölablassschraube von Hand.
Untersuche auf das Abtropföl auf glänzende Teilchen. Die glänzenden Teilchen können Metallspäne sein und könnten darauf hinweisen, dass du ein ernsthaftes Problem mit dem Inneren des Motors hast.
